原文由 有雨的夜(774234134) 发表:谢谢解答。这种情况是很容易遗漏成分的,如果不注意的话。我尝试了一下,如果在Analysis settings-Identify-Multiple identifications per compound选上的话就可以解决这问题,但是重复检索出来成分太多了。
这个情况与3参数设置无关,当参数设置一样的时候,放大图或者缩小图再点run结果是不同的,最直观的表现是targets和components的数量变化。
这是因为当做解卷积分析的时候,谱图的范围(range)是有影响的。
所以如果你想着重看哪两个没有分开的峰,最好扩大一下
