原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 把你的数据文件转换成cdf(AIA)格式发出了,让我看看?
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表: 目前只有峰的保留时间及峰面积等数据。这个行吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 只有峰的保留时间及峰面积,估计不好判断,还是原始GCMS数据(AIA格式)比较可靠。
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表:延长了时间(最大温度:250),跑出了13个峰(理论上是16个)。同样的问题,图上所标的第一个峰,谱库检索为C9(最大相似度),第二个为C10,第三个为C112。理论上不应该有C9,所以第一个峰应该C10的话(相似度低),第二个是C12(相似度低),相应的,第三个则为C13。所以问题就在峰的确认上。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:图确实不是很好看,扫描离子提点太高,小的离子看不到,进入GCMS的烷烃似乎有点少,小的离子看不到。请问扫描范围是多少?分流比多少?进样量/进样方式是什么?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:5.42 C818.74 C1042.244 C1267.74 c1491.51 c 16109.25 C20139.387 C24147,25 C26154.5 C28161.18 C30?167.9 C32 ?173.99 C34 ?
原文由 蜘蛛香(v3127048) 发表: 扫描范围:50-1000;分流比:10;进样量0.8μL;液体进样。
