主题:【讨论】仪器比对是个啥概念?
浏览0 回复5 电梯直达
ghsunmer
      近日有群友提问:仪器比对是个啥概念?如果2台设备都是计量的,那仪器比对的意义是什么呢?
      群友们的回答很全面:设备比对是了解设备性能手段一种方式,考察准确性的方式,就好像两把尺子都是计量的,但是不一定都能量准。设备质控手段:偏移、分辨率、稳定性、重复性;准确性=正确性+精确性
      那又怎么确定哪个是准的呢?
      一般采用EN值、t检验的方法。千分尺测出结果1.111,卡尺测出结果1.11;从分辨力上肯定是千分尺优越。卡尺1结果1.11,离散0.11;卡尺2结果1.11,离散0.19,卡尺1优越卡尺2.,要在重复性下测量。重复性下主要考虑设备,再现性下考虑人员及人员与设备的交互作用。或者多次测量用t检验,你用卡尺测量,由于卡尺是由人员动作使用的,所以再现性时要考虑人员不同手法与设备的交互作用。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
梦海之巅
仪器比对的意义说的很明确,举例简单易懂。谢谢版主的分享。
WUYUWUQIU
zal
czcdczg
不同设备,或相同的两台设备,做一个参数,就叫做仪器比对。
西瓜猫猫西瓜
一般都是大型设备,公司配制了不同型号或者不同厂家的几台,此时多喜欢做设备比对
