原文由 symmacros(jimzhu)发表:原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:香料分析内标是什么?之前看到忘记了。 请问 这里说的归一化,后期校正,2次配置溶液是什么意思? 内标法就是目标物和内标物混合一同做曲线或测定校正因子,在样品中加入已知内标物根据峰面积量比关系来计算样品里面目标物的含量。第一次归一化的结果后配制香精再进样分析,用分析结果校正第一次的结果。
原文由 symmacros(jimzhu)发表:一般讲fid的线性范围较宽,浓度范围大。可以配0.1%到0.5%左右的浓度测定。
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:通过校正因子的方法 是不是只能excel, chemstation可不可以直接算出结果?
原文由 symmacros(jimzhu)发表:原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:通过校正因子的方法 是不是只能excel, chemstation可不可以直接算出结果? chemstation照样可以使用校正因子来计算。
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:请问你说的fid校正因子定量是做单点曲线吗?不是fid校正因子归一化对吧?
原文由 symmacros(jimzhu)发表:原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:请问你说的fid校正因子定量是做单点曲线吗?不是fid校正因子归一化对吧? 是做单点曲线。fid校正因子归一化在有些工作站上面也可以。
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:是说chemstation不可以fid校正因子归一化?
原文由 symmacros(jimzhu)发表:原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:是说chemstation不可以fid校正因子归一化? gc ChemStation是可以的,但gcMS ChemStation直接不行。
原文由 symmacros(jimzhu)发表:质谱总离子色谱图面积百分比(TIC%)氢火焰离子化检测器色谱图面积百分比(FID%)绝对含量百分比(%)或绝对含量值(单位值)校正因子引入(得到绝对含量或半定量)选择离子(SIM)定量标准曲线测定绝对含量值(但太麻烦)定量效果:FID 校正因子 > FID% > TIC%
