原文由 tulipylm0499(tulipylm0499)发表:图谱加入 把所有成分加入,到时原文由 symmacros(jimzhu)发表:软件的作用是把精油中各主要成分记录吗 图也可以一起记录?这样就和打印起来再标注类似,是嘛?我想把精油检测到的所有成分(包括未知的)记录在excel中,把面积也记录。然后做个柱状图, 下次如果样品测试,把结果和面积excel导出,也做个柱状图,看看match的如何就是把把各个成分想像成ms的量,面积想成风度比利,就像ms质谱搜索类似,不知道可行吗?有没有明显漏洞。主要是对于对原料成分不熟悉的人,处理精油。最好能把保留时间也放入坐3d的图。不到可不可以,自己还不会。只是个想法。
可以记录检测的的所有成分(包括暂时未知的),也可以加入图谱。利用单一成分检索或精油名称来检索。
