主题:【讨论】柱子没流量,什么原因造成的?
浏览0 回复24 电梯直达
色谱柱柱流量设定为1.0mL/min,可实际上柱流量为0.0,衬管、进样垫、O型圈都是新的,色谱柱接的尺寸也正确,石墨垫也是新的,可柱流量为0.0,分流比为10,分流管不冒泡,是EPC坏了吗?氮气瓶是新的,有气体。
jiangsuwan
wazcq
uameoo
换一根色谱柱试试,排除法检测出是什么问题,没有警告,或者工作站出现BUG?
liux5201
PAEs
呜喵喵喵
symmacros
柱子换过了,EPC排废气的管子也试了,不出气,柱子里也没气,可能是EPC坏了,已经报修了。
xiao-jin
如果确定柱后、分流均无流量,应该是气路控制方面问题。如果有EPC控制的,则由可能是EPC问题,也可能是EPC触发信号没有。所以还是请仪器厂家售后技术人员来检查为好。他们可以区别和排除二者问题。
两个进样口,一个柱流量正常,一个柱流量为0,可能是其中一个EPC坏了,不过气体。
