主题:【讨论】你注意到程序升温设定温度与实际温度的差异吗?
浏览0 回复34 电梯直达
有雨的夜
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表:
哪里呀
不是软件上(电脑界面),是GC机器上面的小面板
symmacros
哪里呀
不会从来没有在气相的小版面上面观察过温度吧?
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
你是说平衡时间久些,还是程序升温后过的时间久些
估计是前者。
yujia0715
JJF 1164-2006里面,7.7.2程序升温重复性
选定初温50?C,终温200?C,升温速度10度/分。求出相应点的最大相对偏差,≤2%就是合格的。
楼主的初温35度时,偏差就是≤2%,但是初温到50度时,已经小于2%了。
所以不知道楼主这个是不是由于初温与室温太接近,所以才这样。如果将室内空调温度调低到20度左右,看看初温的最大相对偏差能否降下来?
我也是初入门,妄言了!
