原文由 冰山(yang_qingwen)发表:我觉得楼主的测定方法有一些问题需要考虑:样品前处理没问题吧
1.样品既然是有机物,那么光稀释是不够的,需要消解后再测定。
2.2%硝酸作为校准空白,酸度有些高。虽然对于火焰测定,酸度高点似乎不要紧,若是石墨炉就会损害石墨管。我们一般用的酸度是0.2%硝酸。
3.由于不需要定量,只需要跟对照对比即可,所以不测出绝对值是可以的。测定顺序为空白-对照-样品即可。
4.900是塞曼还是氘灯扣背景?若是氘灯要看波长,超过350nm就不适合了。一般火焰测试不需要开扣背景,不过若样品复杂就开了吧
5.铝用原吸不好测,火焰要用笑气,有些危险,新手必须在厂家工程师指导下操作!石墨炉测定时石墨管需要处理
