(13)----难分离共流峰处理实例2
1、例子的初步分析
在前面(Amdis解卷积软件初步应用(12)----难分离共流峰处理实例的例子1)中的例子,虽然两种化合物几乎合在一起,但一个是醇(香叶醇),一个是酸(己酸),两者的主要离子差别大,比较明显。下面看看另外一个例子,是在非极性柱子-5MS上面橙花醇(Nerol)和香茅醇(Citronellol)两个化合物也是几乎完全重合在一起,且大的主要离子一样。
这张图的16.787min峰,表面上也是一个单个峰,点击峰顶。
工作站检索后无法得到好的匹配和结果:
在峰的两侧不同区域试着检索。在左侧点16.757min:
检索为Nerol, 但最高匹配度仅为72,这是因为峰的纯度不高,夹杂别的成分而影响检索的匹配度。
在右侧点16.809min:
检索为Citronellol, 最高匹配度也为72,这是因为峰的纯度不高,夹杂别的Nerol而影响检索的匹配度:
虽然两侧的匹配度都是72,但还是比较幸运的了,两个成分都看到了。但定量是比较难办了。
2、选择和提取相关离子
下面对比Nerol和Citronellol的质谱图:
可以看出,两者共有的(比较大)离子为m/z41,55,69等。有差别离子(比较小)如下:
Nerol: m/z 82 93 111 121 136 154
Citronellol m/z84 95 109 123 138 156
进行提取m/z 41,69 ,93,95,121,123离子如下:
发现前面是Nerol,后面是Citronellol,但相互包裹,“爱”在一起,比较难以扣除对方来检索。
3、纯度分析估计
再利用安捷伦工作站的峰纯度分析看看:
可以看到,和前面提取离子图的Nerol和Citronellol的离子轮廓差不多。
工作站纯度分析结果:
Peak 2
Ret time 16,79
Components 2
Scan ion ion
1 2896.2 93 39
2 2897.4 69 41
3 2898.3 81 82
可能有2个组分。
4、初步定量
看看怎样定量合适?
观察前面的两者离子,看到Nerol的m/z 93和Citronellol的m/z 95的丰度差不多。提取这两个离子。
并手动积分,m/z 93离子的峰面积约为2449526,m/z为2336980,两者大致比例为1:1(1:0.954)。可以作为定量比例的参考。当然这个只是粗略的估算。如果要较为准确的计算,还需要用这两个离子或其它特征离子来做标准校正曲线来测定。
5、Amdis解卷积定性定量
运行Amdis(注:Amdis参数:Resolution: Medium; Sensitivity:low; Shaperequirements: Medium。):
从结果看有Nerol,Geraniol和Citronellol。有Geraniol的原因是因为Nerol和Geraniol互为异构体,且离子几乎一样,所以把Nerol认成为Geraniol。仔细观察,点击amdis结果的化合物名称Geraniol,发现第二个就是Nerol,在实际选择时候就应该选择Nerol,而不是Geraniol。当然利用保留指数判断就更容易选择正确的化合物了。
Amdis的大致定量为:
时间 名称 amount
16.7784min Nerol 0.547%
16.7826min Nerol 0.711%
16.7857min Nerol 0.808%
SUM 2.066%
16.7867 Citronellol 0.833%
16.7893 Citronellol 0.716%
16.7914 Citronellol 0.703%
SUM 2.252%
Nerol和Citronellol大致比例约为1:1.09。可以作为计算两者的比例的参考。
相对讲,利用amdis会更方便更容易一些来处理这类复杂共流峰。
