原文由 m3118146(m3118146) 发表:请问您用的硝酸盐酸是哪家的?我们这边空白加热以后汞老是偏大
2017.03.22土壤汞 样品编号 检测项目 样品量(g) 定容体积(mL) 加标浓度(mg/L) 加标体积(mL) 含量(μg/L) 含量(mg/kg) 平均含量 (μg/kg) 回收率 (%) 平均回收率(%) 指定值(mg/kg) 空白-1 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 / / / / / 空白-2 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 / / / / / 空白-3 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 / / / / / 空白-4 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 GSS13-1 202Hg 1.0051 50 / / 1.1266 0.0560 0.057 / / 0.052±0.006 GSS13-2 202Hg 1.0958 50 / / 1.2341 0.0563 / / GSS13-3 202Hg 1.0213 50 / / 1.1863 0.0581 / / 2017.03.17土壤汞 样品编号 检测项目 样品量(g) 定容体积(mL) 加标浓度(mg/L) 加标体积(mL) 含量(μg/L) 含量(mg/kg) 平均含量 (μg/kg) 回收率 (%) 平均回收率(%) 指定值(mg/kg) 空白-1 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 / / / / / 空白-2 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 / / / / / GSS5-2 202Hg 0.4866 50 / / 2.9470 0.3028 0.280 / / 0.29±0.03 GSS5-3 202Hg 0.6182 50 / / 3.2659 0.26415 / / GSS5-4 202Hg 0.4749 50 / / 2.6029 0.27405 / / 实验方法:取0.5克左右样品至50ml离心管中,加1:1王水10mL,沸水浴加热2小时,定容到50mL,用荧光测定 仪器条件: 载流 5%盐酸 还原剂: 0.5%KOH+1%KBH 炉高: 10 汞标液: 5%盐酸 灯电流40mA
灯电压270V
这是我做的,方法应该没问题。用的标准土样数值都在参考值内。
灯电压270V
