原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个柱子有时候碰到会分开或稍微分开,但一般较难分离,看运气了。不同厂家的wax柱我用了近40年,都是很难分离,偶尔运气会分开一下。可能是我的运气不好吧。另外还有乙缩醛也在一起,也是酒中一个关键成分。
这个其实也不是运气。虽然各家的wax柱有差别,但也不是完全无规律的。
本质上是有的柱子极性强一点、有的柱子极性弱一点,甲醇极性强,遇到极性强一点的柱子保留时间就长一些,与乙酸乙酯分的开一些。遇到极性弱一点的柱子,甲醇保留时间就短一点,与乙酸乙酯就接近一些。
有时候还遇到过甲醇比乙酸乙酯早出来一点的柱子,这种极性就更弱一些了,估计是改性过的聚乙二醇柱。国产的白酒分析柱有一种型号是LZP-950,应该就是这类的。
另外就是柱效的问题,小口径柱效高就分离好一点,大口径柱效低就分离差一点,国产柱子有些柱效更低就很难分开了。前面有人贴出来的一张FFAP柱的图就是我做的,因为柱效不高,所以这几个完全分不开。
然后就是柱温对这几种物质的影响,我才发了一个贴讨论柱温的问题,可以去看看:
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6927063
