原文由 bigtiger(v3138164) 发表:用的自来水冷凝,学校实验室没有专门的冷凝泵,现在夏天水温有点高,不知道有什么方法能改善?把通自来水的管放在冰水里可以吗?
沸石主要起助沸作用,让气泡容易产生从而不发生爆沸现象。这东西也便宜,使用时候不用清洗。楼主使用的50ml溶剂只收集到10ml,一般溶剂本身也会有一点溶于样品体系中,另外就是你认为的瓶口密封以及开口的减压处,这些都是溶剂挥发掉的地方。充分检查你的冷凝系统(如果你用水冷,该现象常见),建议使用高功率冷凝泵,好处多多。10ml溶剂,直接氮吹即可,剩约1-2ml时候,加入无水硫酸钠除水。
