主题:【求助】GCMS中鉴定化合物
浏览0 回复7 电梯直达
m3334801
气质做定性,仅仅匹配谱库检索出来的结果,可能性最大的也不一定准确,想问下,为了增加准确性,大家定性的步骤一般是什么流程?比如拿到一张谱图,第一步积分看看多少峰,还是扣除背景,在积分,解卷积,搜索谱库匹配
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
bigtiger
无固定步骤!定性,一般能做到保留指数及质谱指纹库匹配就算可以了。如果想继续百分百确认,那就四大谱走个遍!
symmacros
扣除背景,解卷积,搜索谱库匹配。也要保留时间或保留指数对照一致后才能确认。
GRANT
没错就是这个步骤,如果有该物质的标准品更好,也进一针比对下
zwq1973
一般的话棒图匹配上,再加上保留时间或保留指数相印证基本上就差不多了。
wenpc
如果是合成产物,你就要对照一下你使用的原料看看反应机理,如果是未知的一个样品,想知道他是什么。最好用多种仪器测了。如果是标准方法分析样品的的就按照标准来定就行了
2018/7/30 9:19:09 Last edit by v3111915
forth
从复杂基体里面定性是比较困难的,GCMS的谱库检索可以参考,红外能提供一些辅助,最好是能得到纯物质。
symmacros
原文由 wenpc(v3111915) 发表:
是的,还需要了解更多的样品信息就有助于判断。
手机版: GCMS中鉴定化合物
