主题:【已应助】如何发现仪器漏气
浏览0 回复22 电梯直达
Insm_cc861a52
我使用的是725的软件,lcpoes.仪器设置页面显示仪器正常,点火运行也正常,可为什么在实验室工作大约40分钟后会觉得辣眼睛,嗓子不舒服,到室外大约5分钟后消失,这种情况是不是漏气了,用肥皂水试了外面的所有管道接口,均不漏气,那是仪器内部漏气吗?怎么检查呢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
如果漏气的话是不会辣眼睛的,毕竟氩气无色无味。排风系统是不是有问题?
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
赞同
tang566
请确认,仪器的抽风系统是否正常?以前有这样的情况吗?
tiger204
有可能是室内太干燥了,一般氩气不会造成这种感觉,检查一下你们实验室的其他有毒气体瓶子,比如氟气
感觉是仪器室内排风系统不好,一般有抽风罩,然后空调调节室温等,主要就是酸气排风等细节问题
m3145687
室内是不是还有其它东西,或者是排风效果不好,如果氩气漏气或者仪器排风效果不好,是会熄火的,
deer
原文由砂锅粥(czcht)发表:如果漏气的话是不会辣眼睛的,毕竟氩气无色无味。排风系统是不是有问题?
很象排风有问题
xiaogumd11
实验时把排风打开,有空调再把空调打开,或是实验前,开窗通风一会
dadgoh
不忘初心
