原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:程序升温的速率也不快,初温也比较低,你的三个峰是前面出的,如果还分不开,分流比调大或调小,效果不会明显,换根柱子吧。
原文由 文昌鱼cz(v3333718) 发表:工程师说如果wax柱分不开,其他柱子也很难。而且目前实验室只有另外一根五柱
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 不知道你是怎么进样的。改成20或者30试一下吧。反正就是要峰型尖锐才行,不然都很难分好的。初温不能太低,保持到丁酮出完就可以开始升温
原文由 lynn503(v2806869) 发表:你这个温度设置的太低了 先不讲究分不分开的问题 你用热解析做样的话 初温30度 做完1个样品要让柱温降下来再继续下一个样品,所用的时间是非常长的。我之前做VOCs 设的初温35℃,光降这个温度都要花30分钟到1个小时,有时候实验室开的仪器多的话,1个小时都降不下来
原文由 文昌鱼cz(v3333718) 发表:谢谢老师的指教,现在能分开了??,这样的分离度可以吗?
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:看来有改善,但是还不理想。总的来说,你的峰型还是不够尖锐,按说0.25mm的柱效应该更高才对。不知道你的其他条件,柱流量多少?是热解吸还是顶空?
