原文由 章鱼丸子(v3191878) 发表:用空白配制标曲的意思吗 你好不加基改 灰话300度 原子化1500可以吗
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:不怎么相信基改,有时候样品基质不是基改能解决的了的,不过还是建议加。另外我说的是空白样品,不是空白
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:略偏低了一点。建议加基改,升高灰化温度和原子化温度。另,标曲浓度范围偏小了,样品的浓度是多少?试剂空白是多少?
原文由 咕噜米粒(v3155974) 发表:基改浓度不是应该10g/L吗?你写错了还是就是配的1g/L?
原文由 章鱼丸子(v3191878) 发表: 样品本身含量范围是0.17正负0.02 大概吸光度值和标样1.5ppb的浓度接近 (线性是不是就差不多了这个范围?) 我做出来样品含量为0.1308mg/kg的溶液浓度为1.1352ppb 吸光度 0.1820 背景 0.0108 试剂空白0.0049吸光度
