主题:【求助】进样针里残留一段气体问题
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_a3df6f24
每次吸取样品时,进样针里总有一段气体,排不出去,影响峰面积,怎么解决?谢谢行内人员指点
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
我记得气相是进样针没有安装好,液相的是不是也是这套路就不清楚了
针要经常清洗,拿溶剂清洗多抽拉下,看是否还有气泡残留等,溶剂可以是丙酮,正己烷等
senke
样品粘度大如果抽吸过快就容易形成气泡,可以将抽吸速度改慢一点。如果样品粘度小,那就是针脏了,拿下来用溶剂清洗,实在不行可以超声一下,然后再试试
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
xiaogumd11
用丙酮等清洗几遍,看是否抽拉顺滑。如果还不行,直接换针,它也是消耗品
通标小菜鸟
可能是拉杆与针壁间有磨损,间隙增大,不严丝合缝了,就有可能导致空气进入,进样针该换就换
EPC
手动进样针吗?多练练手法。自动进样A的不会有这问题。
夏天的雪
楼上说的都有可能,一是粘度问题,抽吸速度太快,二是进样针脏了,进行清洗,三是有漏气,安装的不好
lijing320323
