首先楼主确认一下,是乐果、氧乐果、甲胺磷这类极性较强的有机磷农药响应下降,还是包括毒死蜱这种有机磷也都是响应下降。极性较强的有机磷农药响应下降,可以从进样口端着手,包括检查进样口端色谱柱是否断裂,或者切一截进样口端的色谱柱,更换一根新的衬管等方式;如果是包括毒死蜱在内,所有有机磷农药全部响应降低了,那么除需考虑进样口端的情况外,还需考虑一下气源部分是否正常,包括氢空比是否被改变,如果使用的是空气气瓶,还要考虑一下是否是最近更换过新气瓶而导致的,新气瓶中的氢空配比是否不合适等。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
