首先,峰高和峰面积小可能有几个原因。一方面可能是进样量不够,可以尝试增加进样量看看效果。另一方面,检测器的灵敏度设置是否合适呢?检查一下检测器的参数,看是否可以提高灵敏度。
关于紫外检测波长,虽然在 245nm 处有最大吸收,但也可以尝试在附近的波长范围再摸索一下,看是否有更好的响应。
流动相的选择也很关键。甲醇 / 缓冲液换成水 / 甲醇后效果一样,那可以考虑调整甲醇和水的比例,或者尝试其他的有机溶剂组合。同时,流速和柱温也可以再优化一下,比如稍微提高流速或者调整柱温看看对分离和检测的影响。
也有可能是样品本身的问题,比如样品的纯度不够或者在溶液中不稳定等。可以检查一下样品的制备过程,确保样品的质量。
刚接触色谱确实会遇到很多问题,别着急,多尝试不同的条件,慢慢就能找到合适的方法
