主题:【求助】气瓶线路问题
浏览0 回复31 电梯直达
langyabeilei
近期实验室搬迁,为保证实验室安全规范,采用气瓶统一放置模式,现气源线路改造完毕,但初次用的话,需要如何操作,才可以保证从气源到仪器口的气体纯度达标,是否有一定的标准或者说需要做什么工作验证呢?有做过这方面工作的老师们给予答复为盼,另外需要注意些什么?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
通标小菜鸟
第一瓶气不要心疼,在接入仪器前放掉点,相当于吹扫管路,之前我放掉半瓶气来吹扫整个管路。接入仪器后要进行憋压测试,看管路是否有漏气的地方,也可能用肥皂水检漏
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xiaogumd11
如果是第三方公司安装的话,关于憋压、漏气,冲管路,施工方都会完成,我个人感觉就是你下面的黑色管路有点短,远处的气瓶能不能够上?
hejiahuan
GRANT
工程安装完毕,工程队会验收和你一起会签验收单的,主要做的工作 1. 吹扫整个管路的灰等  2. 防泄漏测试,憋压6公斤压力,然后24小时不掉压,即为合格。
如何确保管路的气体是纯的,当然是该管路用什么气体的,就接什么气瓶,在气路末端放气几分钟即可
xiao-jin
“板凳”的提法正确,如果是标准的气体管道安装公司必须保证管道的气密性和压力等要求,使用前建议先用几瓶高纯度氮气冲洗一下。另外不太明白输入端和输出端都有多个压力表,而输出端阀门控制好像是开关阀?该气路管道设计要达到什么效果?
砂锅粥
可以用压缩空气吹扫管路的灰尘,然后再用各自的气体置换管路中的空气,也就是接上气放气一段时间。
检测老菜鸟
我建议是用氢气、乙炔用报警的气瓶柜,惰性气体固定,直接放在仪器室。
langyabeilei
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
目前已经改造完毕,没办法了!
检测老菜鸟
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
目前已经改造完毕,没办法了!
那就做好检漏吧,还有就是气路太长容易导致压力不足,这个也得当心。
手机版: 气瓶线路问题
