主题:【求助】反射式原子吸收光路请教
浏览0 回复30 电梯直达
Insm_f773377a
各位老师好,小弟在网上看到这样一个光路,但是自己模拟一直实现不了,想问下哪位老师有见过这种,谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
夕阳
allab
allab
夕阳
原文由 allab(allab) 发表:
这个呢?
这个是最原始的光路设计,这种设计其实不能扣除背景的,只是为了克服阴极灯能量漂移而设计的。
1
2020/2/21 23:01:19 Last edit by anping
夕阳
这个光路是一个二合一的光路设计。如果不看燃烧器后面的虚线部分,这就是一个普通的氘灯背景校正的光路系统,没有什么特殊的地方。单色器采用的就是泽尼特——塔娜结构。
有意思的是,燃烧器后面虚线部分的设计,其实就是为了防止阴极灯能量漂移的一种补偿方法,属于最原始的仪器的结构;目前这种设计我估计早就没人用了。这种设计起不到背景校正的作用。
optical
原文由 夕阳(anping) 发表: 这个是最原始的光路设计,这种设计其实不能不扣除背景的,只是为了客服阴极灯漂移而设计的。
安老师,我这要做这套示意图光路,氘灯和阴极灯通过半透半反,进入同一个光路中。但是我按图示做了模拟设计,发现光斑在燃烧器中心时很大,不满足要求,所以想请教市面上使用的机器是否有反射式的,谢谢
optical
原文由 allab(allab) 发表:这个系统差不多吧,还有其他的,还有更复杂的
这个应该是日立比较早期的光路
optical
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个太专业了,只有光学专业人士才能解答
小弟正好是做光路设计的
