请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:三重四极杆中间的部分是用来做碰撞室的,加入氩气以后真空度大概在e-3级,这部分只用来打碎离子,通过射频电压变化筛选出符合要求的子离子到第三极四级杆进行检测,第二极和第三极之间有隔断不影响第三极真空度的
原文由 welewolf(v2823651) 发表:前级泵和质谱内部的分子涡轮泵的持续运转可以保证整个仪器系统真空度的稳定,碰撞气的进入应该不会导致系统内部的真空度过度变化。
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:打开碰撞气,被选择的母离子在碰撞池里与碰撞气体(一般为氮气)碰撞,经过CID产生子离子。打开碰撞气其对仪器的整体真空度影响不大,抽真空是一个动态平衡,前级泵将压力降至低于400mTorr时,分子涡轮泵自动开启,分子涡轮泵转速大于80%时,系统允许打开质量分析器,泵通常以100%的速度运行。以下是安捷伦GCQQQ的打开碰撞气前后的真空度对比,可以参考下。
原文由 Insm_4c60c568(Insm_4c60c568) 发表: 那就是说还是有影响的,我还想问一下,第二级和第三级之间是通过什么隔断的?
