主题:【已应助】衬管和色谱柱对峰分离的影响
浏览0 回复47 电梯直达
m3336169
个人猜测非直通式衬管下面的小孔可能起到一定的聚焦作用
Insm_408a3ff5
原文由 m3336169(m3336169) 发表:个人猜测非直通式衬管下面的小孔可能起到一定的聚焦作用
所以这样他的分离效果比较好嘛,有没有可能改变分流比、进样量来使用直通式得衬管获得更好的分离效果
Insm_408a3ff5
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:用石英棉在中间的衬管,还要用极性柱。
不行,用过了,没多大效果,只能用底部有石英棉那个衬管
m3336169
原文由 Insm_408a3ff5(Insm_408a3ff5) 发表:所以这样他的分离效果比较好嘛,有没有可能改变分流比、进样量来使用直通式得衬管获得更好的分离效果
你的待测物质当前的色谱对它柱保留很差,很快就出峰。这样色谱柱本身聚焦的效果就很差了。如果用直通式会导致峰变宽,分离效果差。以前都是个人猜测,希望有老师指正。
m3336169
原文由 Insm_408a3ff5(Insm_408a3ff5) 发表:不行,用过了,没多大效果,只能用底部有石英棉那个衬管
另外有玻璃棉在中间的锥孔式衬管。可以试试
xx_dxd_xx
你这情况确实奇怪,实在搞不懂
yy_0324
zengzhengce1
Insm_408a3ff5
原文由 m3336169(m3336169) 发表:另外有玻璃棉在中间的锥孔式衬管。可以试试
不行,还是一样
