主题:【已应助】HJ639-2012 水质挥发性有机物PT-GCMS 浓度配置探讨
浏览0 回复11 电梯直达
langyabeilei
      HJ639-2012 水质吹扫补集GCMS标准浓度配置,按照标准要求需要SCAN和SIM 模式需要配置不同的标曲浓度以及内标和替代物浓度,或者直接加入样品瓶或者设备自动加入。目前存在一个问题就是在溶液配制过程中,高浓度到低浓度稀释是如何操作的?比如100ppm的标准样品原液稀释到ppb级别的?1-4-10-20-40ppb,是否容量瓶逐一稀释?另替代物和内标浓度2000ppm,求具体的操作步骤和容器使用?以及注意事项?另外内标浓度是否需要和标曲浓度完全契合?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/07/29
scan模式就够用,标准上说曲线配制用容量瓶稀释,五个浓度点就需要5个容量瓶,然后分别取中间使用液至这五个容量瓶中进行定容,最后将容量瓶中的曲线配制液转移至40ml棕色吹扫瓶中,其实这样配制比较麻烦。现实操作中可以直接配制在40ml吹扫瓶中,准备5个吹扫瓶,各加满空白试剂水至瓶口齐平,我们默认这就是40ml定容体积,然后将57种voc标液和替代物配制到一起为A标液,内标单独配制为B标液,比如A和B都用甲醇稀释成了10ppm的使用液,内标加入的量都是一样的,假如我们加40ul,那到40ml体积里浓度就是10ppb,同样的我们加40ulA标液到吹扫瓶中,那浓度也是10ppb,曲线其余浓度加入对应的体积即可,以上这些操作都是针对手动配制加标,样品也一样,样品的话需要把内标和替代物配一起,这样加一次就行。如果仪器有自动加标功能的话曲线和样品都可以使用自动加标,只要配个使用液就行。注意事项:1、空白试剂水用之前要确保无目标物干扰,尤其是二氯甲烷,丙酮等  2、样品与曲线内标加入的量要完全一致  3、建议内标加入浓度为曲线中间浓度
通标小菜鸟
登录后查看全部精彩内容
langyabeilei
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
看了一下地下水标准 四氯化碳  三类水的话,Scan模式就不行了。
通标小菜鸟
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 看了一下地下水标准 四氯化碳    三类水的话,Scan模式就不行了。
吹扫捕集能调进样量的,比如你scan模式进5ml,检出限达不到,那增加进样量,比如10ml或者15ml就可以满足要求。用sim模式也不是不可以,但比较麻烦,要么就达不到的几种物质设置sim,其它scan,用scan和sim模式同时采集
langyabeilei
用的什么吹扫补集设备?“直接配制在40ml吹扫瓶中,准备5个吹扫瓶,各加满空白试剂水至瓶口齐平,”与瓶口齐平的话,加入A与B的话,不就溢流了?还是说距离瓶口有一定距离?另外加入的A与B 的时候是扎破吹扫瓶盖子加入还是暴露加入?
通标小菜鸟
还有那个质量标准这几种物质测定推荐方法是哪个,如果真做那么低不应该只是参考hj639这个方法,应该还有其它方法
通标小菜鸟
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 用的什么吹扫补集设备?“直接配制在40ml吹扫瓶中,准备5个吹扫瓶,各加满空白试剂水至瓶口齐平,”与瓶口齐平的话,加入A与B的话,不就溢流了?还是说距离瓶口有一定距离?另外加入的A与B 的时候是扎破吹扫瓶盖子加入还是暴露加入?
标液只加几十ul,高浓度也顶多100多ul,可以比平口稍微凹液面一点点,盖上盖后保证没有空隙,可以暴露加立马盖上盖子,也可以扎破隔垫加入
langyabeilei
还有就是HS-GCMS方法,局限性看来看的话,肯定不如PT方法了.这个就是HJ810 HS-GCM方法。
马六甲
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:scan模式就够用,标准上说曲线配制用容量瓶稀释,五个浓度点就需要5个容量瓶,然后分别取中间使用液至这五个容量瓶中进行定容,最后将容量瓶中的曲线配制液转移至40ml棕色吹扫瓶中,其实这样配制比较麻烦。现实操作中可以直接配制在40ml吹扫瓶中,准备5个吹扫瓶,各加满空白试剂水至瓶口齐平,我们默认这就是40ml定容体积,然后将57种voc标液和替代物配制到一起为A标液,内标单独配制为B标液,比如A和B都用甲醇稀释成了10ppm的使用液,内标加入的量都是一样的,假如我们加40ul,那到40ml体积里浓度就是10ppb,同样的我们加40ulA标液到吹扫瓶中,那浓度也是10ppb,曲线其余浓度加入对应的体积即可,以上这些操作都是针对手动配制加标,样品也一样,样品的话需要把内标和替代物配一起,这样加一次就行。如果仪器有自动加标功能的话曲线和样品都可以使用自动加标,只要配个使用液就行。注意事项:1、空白试剂水用之前要确保无目标物干扰,尤其是二氯甲烷,丙酮等      2、样品与曲线内标加入的量要完全一致    3、建议内标加入浓度为曲线中间浓度
我做5750附录b是用容量瓶的 ,开始也直接配在吹扫瓶 但是瓶子好像不止40有误差,然后线性也没做好 放弃了。评审时候考加标 老师也是问我怎么配的本来直接想直接加吹扫瓶 后面看到我用容量瓶 也加到容量瓶了……求具体怎么加进去 加进去不是扑出来了吗
通标小菜鸟
原文由 马六甲(v2990176) 发表:我做5750附录b是用容量瓶的 ,开始也直接配在吹扫瓶 但是瓶子好像不止40有误差,然后线性也没做好 放弃了。评审时候考加标 老师也是问我怎么配的本来直接想直接加吹扫瓶 后面看到我用容量瓶 也加到容量瓶了……求具体怎么加进去 加进去不是扑出来了吗
40ml吹扫瓶多2ml左右,也就是42ml,但是由于曲线和样品进样都是5ml,保持一致,默认42ml当做40ml,进样只取1/8。加吹扫瓶不会溢出来,一开始空白试剂水加到瓶口齐平少一点点,然后再加标就不会铺出来
Ins_b2d4c0a7
老师我想请问一下  目标物、替代物跟内标直接配置到40ml吹扫瓶里的话,怎么确认它们在40ml吹扫瓶是否是均匀的?  配置完摇晃?
