原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:把每一种100ug/ml的溶液各取1ml放入100ml容量瓶中,以合适的溶剂定容至刻线,混合储备液的浓度就是1ug/ml,然后使用10ml容量瓶分别取0.2,0.5,1.0,2.0和5.0ml,使用合适的溶剂定容至刻线,得到浓度分别是0.02,0.05,0.1,0.2和0.5ug/ml
原文由 雾非雾(mcds) 发表:因为您要配90种农药,这样起始100ug/ml,只能首先一下配到1ppm(这样也最多只能一次配90多种农药)了,然后再从1ppm往下稀释。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果你把每个都稀释成十微克每毫升,你就需要90个储液瓶或者容量瓶。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:208种混标要分几组的,不是一下就混齐了。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:买的混标浓度是一样的吗?分四组,混合后标液浓度都一样吗?如果有的出不来峰怎么办?比如乙酰甲胺磷、氧乐果等。
