原文由 Insm_21beba89(Insm_21beba89) 发表:
您好,蓝色的是峰高,红色的是峰面积
如果从这张图来看,楼主恐怕说错了吧?在这张图中,左边的表格里的实际峰高是0.04065Abs,而右边的图谱中蓝色的峰高是0.4Abs,这与左边表格里的0.04Abs峰高值相差整整一个数量级了,因此这个蓝色的图谱就是背景值。由此看来楼主没有搞清楚右边记录图谱中什么是峰高,什么是峰面积的显示概念。其实样品的峰高和峰面积都反映在红色的波形图里了。基线以上的红色小峰才是样品的峰高,就是0.04065Abs,而基线以下的红色倒峰才是样品的峰面积,按照积分算法也就是0.02214Abs。
如果背景值过高,
也就是说如果背景值高于样品峰值的 1.5倍的话,
在做背景校正时样品的测试图谱就容易出现倒峰,这种现象叫做背景校正过度,尤其是样品信号比较小的情况下。在这里,样品的实际峰高是0.04065Abs,那么背景值不能超过0.04056×1.5=0.06084Abs,但是你现在的背景已经是0.4Abs了,已经远远超出0.06084了,样品峰不出现倒峰那才怪事了呢!
所以说,楼主现在需要解决的关键问题是降低背景干扰。解决的方法:(1)在样品的前处理步骤考虑。(2)提高灰化温度,增加机体改进剂的比例。
