原文由myoldid(v2963297)发表:0. 先看看你的曲线波动是否像锯齿一样,是的话就是有气泡,高流速排空这是具体操作步骤。
1. 通过软件面板看看你压力波动的rsd是多少,低于2.0%的波动是可以接受的
2. 打开压力曲线,看看几个连续进样过程中压力是怎样变化的
3. 如果你当前用的是在线混合,可以试试手动混合或者直接换到另两个通道
4. 检查一下你的玻砂滤头是否有污染有堵塞
5. 用60℃的热水5mL的流速排空冲洗你同事上一次使用过的通道10min
6. 以上无法解决,就拆下入口和出口单向阀,热水超声清洗
7. 还无法解决,用labadvisor做个泄露测试,看看是否密封垫有微漏需要更换了
