原文由 Ins_474e717a(Ins_474e717a) 发表:是不是用过高盐比例的流动相之后没有用水冲洗管路,然后直接用了纯有机相的流动相了?建议每次用过高盐比例的流动相之后用水冲洗管路以后,再过渡到有机相的流动相,这样可以有效避免管路堵塞。然后可以按照之前楼上说的方法和步骤进行排除,除此之外,还要再关注一下流动相是不是放置时间过长,产生混浊沉淀,如果有混浊或沉淀,要及时更换流动相。还有就是查看过滤白头是否太脏,如果太脏需要更换,有时过滤白头也会影响压力
