原文由 happyjyl 发表:
aliquote(s)来源于拉丁单词aliquoties。在数学中,aliquote表示数的整除部分(即约数)。例如:
2 is an aliquot of 12. -2是12的约数。
a conjecture concerning the sum of aliquot parts -关于整除部分和的一个猜想
在化学领域,aliquot常表示溶液总量中的一部分(a portion of a total amount of a solution),意思相当于portion。例如
A new method has been developed for successive titrations of Ti and Fe in a single aliquot of sample solution by one titrant using two Indicators. -本文提出于一份试液中,用两种指示剂、一种标准溶液连续滴定钛、铁的新方法。
flow rate 0.5 mL/min; detection wavelength 273 nm; aliquot injected 10 μL -流速 :0 .5 m L /min;检测波长 2 73 nm;进样量 10 μL
aliquots有时可以不翻译出来,例如
5 ml aliquots of standard solution A and 5 ml aliquots of standard solution B were mixed and exactly diluted to. 100 ml with water just before use.
所以楼主提到的aliquots到底是什么意思还要看整句话是怎么说的。
另外,个人觉得金山词霸上的解释不太准确,想了解精确意思的话可以查大英百科全书和美国传统英语词典。
