原文由 安平(byron1111) 发表: 楼主最好详细说说具体分析条件,什么型号的色谱仪和顶空进样器? 测试水溶剂空白的时候,存在目标物质干扰? 如果是这个问题,最好先排除GC的污染,可以手工进样确认,其次做一下顶空进样器的清洗。有些厂家的顶空进样器有标准清洗方法,常见的是利用水蒸气。 可以使用较高的样品温度,测定纯水,重复多次之后,观察干扰信号是否减小。 再次需要排除一下是否实验室空气污染,可以用氮气吹扫顶空瓶再压紧,或者更换实验室制备样品,或者可以考虑使用室外空气等。 如不奏效,建议报修一下为好,顶空进样器一般不建议用户自行拆解维修。换了新顶空瓶 在另一个屋子装的溶剂 恢复正常了。谢谢
