主题:【已应助】亚硝酸盐检测问题
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
亚硝酸盐检测过滤时初滤液舍弃的目的是什么?为什么不同样品过滤时同样用滤纸过滤但舍弃初滤液的量却不同?望老师不吝赐教
推荐答案:JOE HUI回复于2021/03/01
对于有些样品初滤液中可能会含有脂肪,弃去初滤液的目的是以防上一步去除上层脂肪的时候,脂肪没有去除干净,影响实验即如果。另外,初滤液的体积是不影响后续结果的,因为后续是取定量的体积进行光度分析的。
您可能想找: 技术咨询 询底价
我是风儿
弃去初滤液主要是担心滤纸会吸附部分的目标物,为了保险起见,弃去初滤液,滤纸对目标物吸附饱和后,就不再会继续吸附了,所以这也是:不同样品过滤时同样用滤纸过滤但舍弃初滤液的量却不同的原因,滤纸对目标物的吸附量是不同的
