原文由 科研小白(Insm_4e072328) 发表:我求助的标题就是加标回收率异常啊??
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:我以为你说的样品加标,如果是样品加标异常,考虑样品基质的影响。试剂明白加标也是异常吗?曲线的配置溶液和样品前处理用的溶液区别很大吗?你可以尝试用样品前处理液配制标准溶液,再做空白加标看一下,是不是试剂影响?
原文由 科研小白(Insm_4e072328) 发表: 我就是做的样品加标,试剂空白加标应该和标曲是一个性质的吧,标曲线性挺好的。
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:曲线好不代表检测结果准确。建议做一个空白加标,看是否是试剂影响。标准曲线由不同人员配置,回测曲线中间点看一下加标回收率,多方面查找原因。
原文由omjia(liqunqueen)发表:原文由 omjia(liqunqueen) 发表:曲线好不代表检测结果准确。建议做一个空白加标,看是否是试剂影响。标准曲线由不同人员配置,回测曲线中间点看一下加标回收率,多方面查找原因。我说的空白加标是不加样品,选定一个浓度的标准品,同样品相同处理后进行测定。
原文由 科研小白(Insm_4e072328) 发表:做样品加标的同时做了试剂空白的,同样经过了样品前处理的整个过程,就相当于空白加标为零,最后测出来的试剂空白吸光值很低,应该能说明您提出的这个疑问吧。
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:不一定奥,您做一个试试。原因还没有找到吗?应该是一个系统偏差,找出来就好了。或者标准品重新买一个,换一个品牌,都试试。
