主题:【已应助】不同厂家的标物区别这么大吗?
浏览0 回复13 电梯直达
Insp_d7fbe73b
  做项目水质 阴离子表面活性剂,之前用的是坛墨(GSB)。现在做标物期间核查,用的标物鸿蒙(GBW)。同等浓度下比较,但是后者的吸光度比前者小很多(同样是10mg/L,坛墨的吸光度有0.83,鸿蒙的吸光度只有0.54),但是做质控样都在范围内。
不知为何,求解?
推荐答案:ztyzb回复于2021/07/15
这个记得老兵大神解答过,阴离子表面活性剂因为两家用的基准物质和配制方式不同,无法相互比较。环境监测行业还是购买以标准里规定的基准物质配制的为准。
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
两者同时配置相同浓度用同一条曲线上机测试看下各自吸光度如何?
Insm_b695924d
同样问题我也遇到过,一度怀疑标物的浓度出现了问题,希望有大神能给解答一下
1
2021/7/15 18:06:13 Last edit by zxz19900120
Nerif
看一下证书,应该是配制时候所用的标准物质不同,你说标准样品能对上说的是用自家的标液做自家的标样吧,用对方家的还都能对上才是没道理
matel_slug
lijing320323
ying222yin
老兵
不同厂家的标物和标样区别大的原因是各自所用配标物的亚甲蓝活性物质不一样,以及定值方法的不一致,比如中国计量科学研究院阴离子表面活性剂标物的定值方法是容量法,而鸿蒙的定值方法则是亚甲蓝分光光度法。
gongdw
