囧途-液相基线波动问题
前言:此问题将整个检测器模块儿基本上都换了一遍,每更换一个配件问题间歇式出现,总历时8个月才找到真正原因。
背景:Agilent1260II仪器使用带缓冲盐的流动相时,运行时间长了波长吸收信号会出现心电图似的波动,见下图:
压力线还算正常,见下图:
运行不带盐的流动相时,信号线恢复正常,见下图:
1、 原因分析
(1)流通池故障
(2)废液管堵塞,产生的回压导致氘灯电阻的不稳定(可能性较小,因为现在的废液管线比较粗)
(3)泵模块出现了问题
(4)氘灯的电阻不稳定,忽大忽小导致心电图似的波长吸收信号线
(5)主板供电不稳,电流不稳后导致的结果
(6)温度传感器故障
(7)光路问题
2、 问题排查与解决
排查原因1:对调其他确认好的仪器上面的流通池后此现象依然会间歇性出现,对调仪器使用该流动池没有出现此现象,证明流通池没有问题。
排查原因2:重复出异常后,将仪器连接废液管的接口断开,看异常是否会消除。异常出现后拔掉废液管,异常依旧出现。并观察废液管液体流畅,末端能顺利流出液体,证明废液管未堵塞。
排查原因3:重复出异常后,停泵,看异常是否消除,停泵异常依然出现。并且泵的压力曲线和活塞运动曲线正常,证明泵模块儿正常。
排查原因4:因为使用贺利氏替代氘灯,怀疑非原装灯是否会有影响,更换新的原装氘灯。更换后问题暂时消除,但1个月后基线还是会出现上述状况。
原因1-4排除后:重复出心电图的异常后,监控DAD:Board Temperature(℃)、DAD:Optical Unit Temperature、DAD:UV Lamp Anode Voltagze这三个信号线,看是否有哪一个信号新出现正相关或负相关
通过上图发现异常出现的时候主板温度和光学元件温度成正相关趋势,说明主板或者温度传感器故障。
排查原因5:更换新的主板,问题暂时解决。2个月后此问题重现,则说明不是主板问题。
排查原因6:更换新的温度传感器电路板,问题暂时解决。1个月后此问题重现,则说明不是温度传感器板问题。
排查原因7:将此仪器的光路和另外一台仪器的光路调换,观察问题是否能重现。1个月后发现调换那台仪器出现基线异常问题,那么问题就锁定在光路了。于是更换了整个光路(下图为更换部分,DAD光路),此异常迄今已经8个月了,没有再出现了。说明此问题为光路问题。
3、 总结
此问题最终判断为光路问题,虽然找到了最终的根源,但是耗时很久。因为仪器还在保修期内,所以没有花费备件费和上门费,如果没有维保按照这样的方式进行排查至少要花费5万以上才能修好了。
从整个过程来看比较便捷的方式就是将怀疑有问题的模块儿和正常仪器进行对调,如果对调仪器问题重现基本上就能判断是该模块儿的问题了。这样不用来回请工程师上门更换备件,浪费时间和成本。一般安捷伦的备件是只换不修,上门费一次至少也要2000以上的,没有维保确实折腾不起。
此思路对于其他问题同样通用的,如果怀疑某个配件有问题,手上暂时没有,可以将正常仪器的对调尝试看问题是否重现,或者调换后故障是否消失。这样比较高效也省成本。
更多经常内容请关注公众号“研发分析之路”
