原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你这个条件和标准的条件好像是一样的
楼主这个方法五十几种物质,为啥只看到了一个峰?其它都没出峰吗?楼主试一下下面这个程序,先进一针高一点浓度的,然后根据实际情况优化一下升温程序
(a)气相色谱参考条件:
程序升温:40℃(2min)→5℃/min→120℃→10℃/min→230℃(4min)。
进样口温度:230℃。
柱(氦气)流量:1.0 ml/min。
(b)质谱参考条件:
扫描方式:全扫描(SCAN)。
扫描范围:35~550amu。
离子源温度:230℃。
四级杆温度:150℃。
传输线温度:230℃。
离子化能量:70eV。
溶剂延迟:2min。
