主题:【已应助】化合物没有紫外吸收怎么办
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_d77c34e9
图中的F没有紫外吸收,不用紫外检测器的话可以用气相或者 CAD嘛
推荐答案:叮叮当当回复于2021/08/06
该物质没有不饱和键,所以没紫外吸收,蒸发光散射检测器ELSD为通用型检测器,最大的优越性在于能检测不含发色团的化合物,如:碳水化合物、脂类、聚合物、未衍生脂肪酸和氨基酸、表面活性剂,并在没有标准品和化合物结构参数未知的情况下检测未知化合物。不同于紫外和荧光检测器,ELSD的响应不依赖于样品的光学特性,任何挥发性低于流动相的样品均能被检测,不受其官能团的影响。ELSD的响应值与样品的质量成正比,因而能用于测定样品的纯度或者检测未知物。示差检测器(RI)也可以说是一种通用型检测器,但它灵敏度低不稳定,只能等度洗脱。
dahua1981
这个化合物是盐酸盐啊,估计气相不好办,还是考虑用液相保险。具体检测器既然没有紫外吸收,可以考虑质谱或DAD等检测器试试。
2021/8/5 19:40:30 Last edit by dahua1981
m3158448
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
dadgoh
有水有渝
如果能中和萃取的话,可以试试气相液相CAD应该是有响应的,DAD跟紫外一样,没有响应
glzhangy21
myoldid
和氨基酸的部分结构类似,可以试试衍生吧
另外可以试试ELSD或者FLD
该帖子作者被版主 v325530640积分, 2经验,加分理由:优质回复
醒醒吧
lpx4442324
