原文由 Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表: 已发求解谢谢
楼主这个是样品出峰,假如样品基质复杂,里面的有机物含量多,确实会造成楼主这种杂峰很多,后段各种峰挤在一块的现象,楼主要验证是样品带来的还是系统带来的,可以采用下面这种方法,第一步,不进样品,进样小瓶不放东西,然后扎针进样,相当于进空针,看走出来的基线如何。第二步,在进样瓶中只装空白溶剂,然后进一针看走出来的基线如何,如果这两针走出来基线还行,说明是样品影响,如果走出来不行,说明要么是溶剂不合格,要么仪器本身被污染了
