主题:【已应助】HPLC方法开发验证
浏览0 回复7 电梯直达
Liucx
请问各位前辈大佬,我在测试同样处理的样品的时候,连续进样,同一组分仪器读出的信噪比差别很大,峰面积差不多。想问信噪比被什么影响了,和什么因素有关?还有基线噪音怎么读取?仪器是waters2695
推荐答案:安平回复于2021/09/13
          楼主详细说说具体的分析条件和具体的色谱图为好。
          信噪比即目标色谱峰峰高与噪声强度的比例。
          如果多次进样中,目标色谱峰峰高和峰面积数值比较重复的话,那么就是噪声的情况有所不同。
          仔细考虑各个数据,是否基线噪声幅度有所不同。
          其次,需要考虑色谱数据工作站的计算方法和噪声选取方式是否存在错误,积分条件是否存在不良。某些情况下,如果通过修改工作站参数将杂质峰积分删除,此杂质峰会被系统识别为噪声,造成目标色谱峰信噪比下降。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
信噪比与输入信号电平有关,随着输入信号电平的增加,信噪比也逐渐加大,但当输入信号电平达到某一数值后,信噪比基本保持不变。
dahua1981
基线噪声是指基线的宽度,当把基线放大时,可以看到基线并不是一条直线,而是一条锯齿形的折线,这条折线的幅度就是在测检测限时的噪声的大小。
安平
Liucx
原文由 安平(byron1111) 发表:                    楼主详细说说具体的分析条件和具体的色谱图为好。                    信噪比即目标色谱峰峰高与噪声强度的比例。                    如果多次进样中,目标色谱峰峰高和峰面积数值比较重复的话,那么就是噪声的情况有所不同。                    仔细考虑各个数据,是否基线噪声幅度有所不同。                    其次,需要考虑色谱数据工作站的计算方法和噪声选取方式是否存在错误,积分条件是否存在不良。某些情况下,如果通过修改工作站参数将杂质峰积分删除,此杂质峰会被系统识别为噪声,造成目标色谱峰信噪比下降。
例如这两个样品,是同样处理方法,连续进样,s/n就差很多。不明白为什么。后两张图片是处理方法设置,大佬帮看看有什么问题没?还想请问基线噪音数据怎么得到?
Liucx
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:基线噪声是指基线的宽度,当把基线放大时,可以看到基线并不是一条直线,而是一条锯齿形的折线,这条折线的幅度就是在测检测限时的噪声的大小。
请问基线噪音能在仪器上读出来吗?
有水有渝
看你的数据是进样不平行啊,建议多进几针看看,连续三针的峰面积相对标准偏差小于2%时,再计算S/N
Liucx
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:看你的数据是进样不平行啊,建议多进几针看看,连续三针的峰面积相对标准偏差小于2%时,再计算S/N
感谢。我后来也发现可能平衡时间不够或者仪器太老了,多几次重复进样后s/n就相对稳定一些。
手机版: HPLC方法开发验证
