主题:【已应助】土壤挥发酚空白吸光度
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_fe39cd3f
土壤挥发酚空白吸光度0.002正常吗?做方法验证一般取哪些地方的土样呀?
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/14
参照光度法土壤挥发酚的征求意见稿编制说明,吸光值≤0.015,验证单位吸光度数值都没有楼主那么低,建议楼主看下标准系列和质控,如果没问题的话可以用。
根据HJ 168-2020里面最新规定,实际样品尽量覆盖标准范围,楼主选择的时候可以农田、建设用地(焦化行业挥发酚是特征污染物)、水系沉积物各选在一个样品。
xiaogumd11
如果做土壤挥发酚方法验证,需要做空白样,空白样可以取石英石取代,土壤质控样,实际土壤样品其及加标回收率。还要做准确度,精密度,算方法检出限。
