主题:【已应助】【求助】制药行业,ICP方法开发有问
浏览0 回复6 电梯直达
xiaoyaogxzz
如题
ICP测钠
方法开发
我直接用的默认参数,如图
领导给我改成下面了
大家觉得有没必要啊?
我怎么感觉一点必要都没有呢
而且ICP稀释剂不也是默认2%么
推荐答案:JOE HUI回复于2021/09/27
除非方法是国际,国内行业标准等 你做方法开发必须要按照标准方法要求来,做方法验证。否则方法开发需要考虑实际情况,优化测试方法,领导给的资料是不错的,提供了开发的思路,ICPOES测钠等碱金属,需要优化条件,从波长,射频功率,三种不同气体流速到介质进行比较  ,其实还可以考虑泵速,不同泵速效果不一样,需要合适的泵速 ,太慢和太快都不行,还有一个是从进样,到开快泵,到延迟整个进样到测试出结果时间也需要考虑,这个过程需要考虑泵管长度,测试结果一般设置2-3次等
sdlzkw007
看来你还是年轻,对于仪器方法的应用需要摸索一下条件是否合适。对于日后工作使用中常见故障排除有方向性指导作用。
次元之暗面
方法开发还是方法验证???验证国家标准或其他标准不需要做你领导那一堆,只要仪器默认条件能做出来就可以用。开发就需要考虑仪器的基体适应性,仪器条件的最佳化,前处理方法的适用性能一系列问题。
xiaoyaogxzz
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我们就化学药的注射液,用水纯化水,测里面的焦亚硫酸钠,以及调PH用的碳酸氢钠里面的钠,浓度很大的,其他元素完全可以忽略不计。感觉这样搞,完全没必要啊,直接仪器默认条件就做了,哪有那么麻烦
xiaoyaogxzz
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
我们就测注射液中的钠,其他元素完全忽略不计,如果这样都不能使用仪器默认参数,还需要方法开发优化,那那些做土壤、选矿的还怎么活,完全没必要啊。基体改进那些注射液根本不需要啊,土壤那些基体复杂的才需要吧
原文由 xiaoyaogxzz(xiaoyaogxzz) 发表: 我们就化学药的注射液,用水纯化水,测里面的焦亚硫酸钠,以及调PH用的碳酸氢钠里面的钠,浓度很大的,其他元素完全可以忽略不计。感觉这样搞,完全没必要啊,直接仪器默认条件就做了,哪有那么麻烦
你们检测有依据标准方法,若有,就不需要考虑那么多,参照标准来的
