维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
维修用小工具制作——分流不分流进样口代用工具
概述
自行制作分流不分流进样口维修工具,进行进样口泄漏测试或者堵塞确认时,使用此工具较为方便。一 背景介绍
气相色谱仪在运行过程中,分流/不分流进样口的工作条件较为复杂——不同浓度的样品、不同尺寸规格的色谱柱需要设定合适的进样口压力和分流比;压力和流速往往需要按照分析要求进行程序变化(例如不分流进样、脉冲方式进样、节省载气);沸点较高、极性较强、浓度较大的样品,经常会致使进样口的管路和过滤器甚至进样口腔体发生堵塞等等。所以在气相色谱维护和维修工作中,进样口相关的故障较为常见。较为集中的问题是进样口的污染和进样口泄漏。进样口通常会连接有管线、接头、过滤器、调节阀和电子流量控制器,总体进样口的控制系统硬件结构是较为复杂的,进样口故障的排查存在一定的难度。小制作
以Shimadzu公司的GC2010-2014系列的
气相色谱仪为例,利用管路和三通接头制作了进样口维修小工具,如图所示:
进样口在分流工作状态下,载气的运行状态为“一入三出”。即对于进样口而言,载气由一个入口流入,三个出口流出。其中色谱柱的流量一般较低,色谱仪控制的影响较低,很多情况下可以忽略不计,进样口系统可以简化为“一入两出”,并且色谱仪进样口外围的连接管路,一般就是三根,正符合“一入两出”。
那么就使用了一个三通接头,然后利用拆机的合适管路,制作了此工具以代替进样口,备维修使用。
进样口代用小工具的用途
1 进样口系统泄漏进样口可以简单的分为流量控制器和进样口本体两部分。进样口系统泄漏时常规的检查包括进样隔垫、衬管、色谱柱、分流接头(分流平板)和流量控制器,显然检查泄漏的工作量是比较大的。尤其是其中流量控制器如果发生泄漏或者其他故障,是不易排查的,流量控制器的进一步检查和维修的工作量也比较大。此时,可以使用此进样口代用工具,直接将其连接在流量控制器(AFC)上,将色谱系统简化,如果此时系统运行泄漏检查结果正常,那么就可以确认流量控制器正常。 2 进样口堵塞进样口在长期分析沸点较高、浓度较大的样品之后,需要及时进行维护,否则容易造成进样口分流甚至隔垫出口的堵塞,一般会表现为进样口压力升高直至失控。但是进样口压力失控,可能也会与AFC有关,使用此代用工具,可以迅速定位故障。3 进样口阻尼变化造成流量震荡。进样口维护不良,可能会造成分流部分的而严重污染,从而造成分流流量不稳定,情况严重时,会损害AFC。判定污染物是否已经损害AFC时,也可以使用此代用工具,可以迅速定位故障。
