主题:【已应助】硫化氢可以用什么吸收液吸收吗?
浏览0 回复3 电梯直达
pengf_huo灬
我的一个反应器里产生硫化氢气体,尽管有密封(可能免费不彻底),但是还是会使屋子里都是臭味。
想问下硫化氢可以用什么吸收液(比如什么碱液)吸收吗?让他从管子里逸散出来的时候就被吸收掉。
如有回复,万分感谢!
推荐答案:深蓝回复于2021/11/01
这个是硫化氢的吸收液,反应机理是乙酸锌与硫化氢反应产生沉淀,可以直观看到沉淀产生,浓度可以依据实验室实际情况酌情增大
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主可以考虑使用用硫酸铜溶液。CuSO4+H2S=CuS↓+H2SO4。不过它也可以和PH3反应。
不行的话就用碱液吧,例如浓氢氧化钠溶液。可以吸收H2S、SO2、CO2等酸性气体。用其它碱性溶液也可以,例如NaHCO3溶液不吸收CO2但可以吸收其它酸性气体(包括H2S)并释放CO2。
深蓝
建议在装置上面先加集气罩统一收集后用碱液处理;如果无动力吸收的话感觉吸收效率很低,效果不明显。
