原文由 ycjlzxj1 发表:
1、以考核样品以标样和考核样的吸光度为测量依据;
2、先用一组标样测出吸光度,再用考核样测出吸光度,根据吸光度确定考核样在哪两个标样之间;
3、在已确定的标样之间配上不同浓度的标准样,标准样浓度差距要细;
4、再把差距已配的很细不同浓度的标准样和考核样一起测量吸光度,考核样的吸光度与某一个标准样的吸光度相差不大的,这个标准样的浓度就是考核样的数据!!
5、不管标准曲线了!!直接套吸光度!!
例如:用0.05,0.1, 0.3 ,0.5 ,1.0,五个浓度做曲线的,
1、先测出这些浓度标样的吸光度为0.041A,0.085A,0.272A,0.432A,0.856A。比如考核样测出吸光度0.122A;
2、确定考核样在0.1和0.3之间,再在0.1和0.3之间细配0.15、0.20、0.25、0.30或更细;
3、再重复测出这些浓度标样的吸光度和考核样测出吸光度,如0.20标样的吸光度和考核样测出吸光度相差不大的,0.2就是考核样的浓度!!
只要标样标样母液浓度不错(要在有效期内,不能变质),标样和考核样前处理不错,就不会有问题!!
当然,只是应对考核样品的办法,问题还得自己细细排察!!这是没办法的办法!!
