主题:【已应助】废水中pH和微生物的结果表达方式
浏览0 回复9 电梯直达
时光左岸L
有没有大神指导,废水采样测定pH和微生物等时,有时候是同点位不同时段采了n次,那么结果应该怎么表达呢?是取平均值还是最大值?有什么标准依据吗?谢谢
推荐答案:dahua1981回复于2021/11/09
根据环保部部长信箱的恢复:
关于废水污染物中pH算法。pH不参与平均值计算,只参与最大值、最小值计算。
dahua1981
根据环保部部长信箱的恢复:
dahua1981
个人理解对于微生物没有特殊说明可以用平均值来表示
对于评价来说任何一次瞬时采样数据超标都算超标;不知道楼主的评价目的是什么?是验收计算平均浓度值吗?如果是的话按照HJ 91.1-2019中进行即可,具体如下图。
注意pH平均值需要先换成氢离子活度;微生物平均值为数值的几何平均值,如果算精密度和准确度的话需要转化成以10为底对数后计算。
2021/11/9 12:19:20 Last edit by zxz19900120
时光左岸L
对的,就是出具报告是我们怎么表达结果,比如测量四次,微生物有检出,这个时候我们报告是出四次的平均值还是四次中最大的值
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
时光左岸L
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
根据环保部部长信箱的恢复:
谢谢,我们面前的表述是最小值~最大值的一个范围,那这个回信在哪里可以查到呢
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:
因为验收监测水质指标一般规定是每天测四次,大多数验收报告模板水污染物都是算四次的平均值来判定是否达标,个人理解任何一次超标其实都是超标。如果微生物计算均值的话是可以直接算平均的,pH也可以算平均值,部长信箱对在线设备规定的是pH不参与均值计算,楼主可以参照下第二条。
dahua1981
生态环境部的部长信箱
时光左岸L
生态环境部的部长信箱
好的,找到了谢谢
时光左岸L
好的,谢谢
