原文由 夕阳(anping) 发表:摘录:“我的操作:原吸实验结束,先关的乙炔气(关闭的是仪器上的乙炔控制阀吗?),火灭了以后关总阀(关闭的是乙炔钢瓶的总阀门吗?),压力表归零了,然后拧松减压器(逆时针旋转等于关闭了减压阀?),过了一下午来看,总表上升了一点望赐教这是正常现象吗?还是哪里出了问题?阀门肯定关紧了…(实验室力气最大的男生拧的”结论:(1)如果上述红色字体的问题是肯定的话,说明气路供给正常。(2)第一张照片里的一次钢瓶压力表并没有归零;只有二次压力表归零了。(3)关闭了减压阀后,乙炔输出软管等于与乙炔减压阀断绝了连接。那么一次压力表里的残留的气体压力就会逐渐窜到二次压力表中去,已到达气体压力的平衡。当减压阀里微弱的餐炉气压达到平衡后,由于二次压力表的刻度小于一次压力表,所以残留的气体压力就会仅仅显示在二次压力表上了。(4)从第二张照片来看,二次压力表的残留气体的压力很小,几乎归零了。所以说你的仪器没有问题。气压对比图:呜呜呜不是不是,仪器没有乙炔控制阀,关闭的是钢瓶总阀,拧的那个,然后能乙炔燃尽自己就关火了(工程师来的时候也是这么培训的,仪器是普析的),然后放松减压阀嘛,归零的那个表是当时做完的表,有读数的表是下午来的时候拍的,今天更加夸张了,我用肥皂水试了各种接口也没有漏气冒泡的现象,这种情况有可能是钢瓶内部阀门那里密封不严吗?请教大佬!感谢
原文由 夕阳(anping) 发表:摘录:“我的操作:原吸实验结束,先关的乙炔气(关闭的是仪器上的乙炔控制阀吗?),火灭了以后关总阀(关闭的是乙炔钢瓶的总阀门吗?),压力表归零了,然后拧松减压器(逆时针旋转等于关闭了减压阀?),过了一下午来看,总表上升了一点望赐教这是正常现象吗?还是哪里出了问题?阀门肯定关紧了…(实验室力气最大的男生拧的”结论:(1)如果上述红色字体的问题是肯定的话,说明气路供给正常。(2)第一张照片里的一次钢瓶压力表并没有归零;只有二次压力表归零了。(3)关闭了减压阀后,乙炔输出软管等于与乙炔减压阀断绝了连接。那么一次压力表里的残留的气体压力就会逐渐窜到二次压力表中去,已到达气体压力的平衡。当减压阀里微弱的餐炉气压达到平衡后,由于二次压力表的刻度小于一次压力表,所以残留的气体压力就会仅仅显示在二次压力表上了。(4)从第二张照片来看,二次压力表的残留气体的压力很小,几乎归零了。所以说你的仪器没有问题。气压对比图:可能昨天有一点表述不清
原文由 爱做梦的云(Ins_575d98a0) 发表:您可以将乙炔关火的步骤按照下面的逻辑顺序描述一下吗?如此看得比较清楚一些,前面的帖子看得有些乱(可能是我的理解力较低的缘故)
可能昨天有一点表述不清
原文由 夕阳(anping) 发表: 您可以将乙炔关火的步骤按照下面的逻辑顺序描述一下吗?如此看得比较清楚一些,前面的帖子看得有些乱(可能是我的理解力较低的缘故)(1)(2)(3)(4)另外想问一下:楼主使用的是什么牌子的仪器?难道该仪器没有火焰点火按钮以及关火按钮吗?此外该仪器的乙炔气的通断全凭开关乙炔钢瓶的总阀门来实现吗?再补充一点:原吸火焰熄火不是依靠仪器的软/硬件来实施关闭电磁阀,而是通过关闭乙炔钢瓶总阀的做法是错误的,这种做法很容易引起“回火”的发生;同时也是违反消防条例的。额仪器是普析的990,有自动点火,但是当时工程师培训的就是说实验结束后直接关闭乙炔气,然后等乙炔燃尽,页面提示熄火,然后关空压机,我的操作就是做完样品,然后直接关乙炔气,等提示熄火了,关空压机拧松乙炔减压阀这样子
原文由 夕阳(anping) 发表: 您可以将乙炔关火的步骤按照下面的逻辑顺序描述一下吗?如此看得比较清楚一些,前面的帖子看得有些乱(可能是我的理解力较低的缘故)(1)(2)(3)(4)另外想问一下:楼主使用的是什么牌子的仪器?难道该仪器没有火焰点火按钮以及关火按钮吗?此外该仪器的乙炔气的通断全凭开关乙炔钢瓶的总阀门来实现吗?再补充一点:原吸火焰熄火不是依靠仪器的软/硬件来实施关闭电磁阀,而是通过关闭乙炔钢瓶总阀的做法是错误的,这种做法很容易引起“回火”的发生;同时也是违反消防条例的。它确实在操作界面没有关火……当时仪器培训的时候厂家那边也是这么教的…所以一直这样操作………
