原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:从标准看,环庚三烯酚酮作为络合剂就是用甲醇做的溶剂,而萃取剂是甲醇/乙醇混合溶液,二者肯定不会分层的,我理解所谓的上层清液是相对于样品溶液来说的,因为体系中还存在纺织品可能会有絮状物等,因此如果必要才用离心后再取上层清液。如果本身就是澄清溶液就没有必要做这一步了,直接加缓冲溶液即可。
原文由 打不死的光头强(v3223909) 发表: 是的,溶液是互溶的,但是标准上没说取多少量,所以有点纠结
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:做过几次?之前也这样吗?还是第一次做吗?
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:标准上说取上清液,溶液又未分层,这种情况有些实验可以遇到,要不久放置,要不离心,要不放置低温相对与其他溶剂或杂质分层,再用巴斯德管小心取上清液
