大肠菌群超标,大概率是设备清洁不到位,存在死角导致;你要从你的产线和工艺角度来逐个来分析,那个地方容易存在死角,采用何种清洁消毒方式;
因为你描述的工艺和设备不太清楚,无法进行更进一步的分析。
微生物污染,不外乎,设备,人员,环境,物料本身;从每个角度去分析:
1、环境,是否可以进行消毒?如无法消毒,那就找到污染源进行控制,然后生产过程密闭管道,减少直接暴露
2、设备,设备设计及链接管道,甚至与泵都有可能是微生物滋生的地方,这个需要进行彻底清洗,并考虑下如何消毒,酒精喷洒?消毒水等方式;对于空间的消毒可以考虑臭氧;
3、人员,不洗手消毒,或者接触过较脏物料时,没有再次洗手消毒
4、物料本身,有可能物料本身就带有大肠菌群?控制物料或者增加灭菌操作;
等等吧
