主题:【分享】有效数字位数保留多少才合适
浏览0 回复0 电梯直达
omjia
      目前,我们取舍结果保留位数,主要取决于检测方法中规定的有效位数,如GB 5009.3-2010中水分的测定结果表示规定"水分含量≥1g/100g时,计算结果保留三位有效数字;水分含量<1g/100g时,结果保留两位有效数字”。当检测方法未给出位数保留的规定时,我们会依据判定标准中技术要求数值的位数进行保留。检测结果不但反映量值大小,更代表的是数据的准确程度。有效位数保留的多少可体现量值的准确度,因此应确定有效位数报告检测结果,具体应根据检测方法、过程因素、样品组分含量而定。检测结果的准确度,受仪器精度的影响,当用到多种计量仪器时,有效位数应以位数最少的计量仪器的位数来表示。方法测定中按其仪器准确度确定了有效位数后,先进行运算,运算后的数值再进行修约。同时注意,某些计量仪器带有软件处理功能,其中的有效位数可能会很多,但这并不代表仪器精度的增加和有效位数的可取性增加。除此之外还应特别注意,分析结果的有效位数不应超过方法最低检测质量浓度所能达到的有效位数。必要时,可采取科学计数法,以便真实反映结果准确程度。
您可能想找: 数据处理 询底价
