原文由 wker07(v2659796) 发表:我们校准曲线用的标样含量和你这个差不多,我们的是0.01、0.025、0.05,0.1,1总计5个点,校准曲线的点数可以随时选择,校准完毕后还会用一个0.02的标样进行测试,0.02的检测结果基本在0.020-0.022这个范围内,试剂空白没有什么问题,样品检测结果也很稳定,现在最主要的就是和另外两家实验室的检测结果对不上,这个才是最苦恼的。
用低含量标样做曲线再测,样品假设为0.5ppm,那么试样中就是0.025,那么你用0.01、0.02、0.05这三个点做标准曲线,另外注意标样的基体匹配,再做试剂空白,做三个平行样,基本上就能做出来了,550轴向模式做这个浓度还是没问题的
原文由 东方包子(Ins_29dad852) 发表:看你描述的意思是怀疑仪器问题了吧?做一下仪器验证吧,做一下仪器检出限;另:取两份样品,一份加标,一份稀释一定倍数,看看加标回收率,原液和稀释后的溶液差别有多少
单就仪器来讲低于有些数值,其结果只能做参考,但我们现在苦恼的是三家实验室的检测结果不一致,我们对样品,对较低浓度的标液多次测试,甚至用0.02ppm的标液去测试,Fe的RSD基本都能保证在3%以内,如果含量高一点RSD基本都能在1%,对样品及标液的结果进行多次对比,其偏差基本在5%,如果是样品偏差会更小,考虑到检测浓度很低,对于这个偏差我们觉得没有问题。最主要就是我们检测的数据明显高于另外两家,而另外两家测的结果和第三方送检用ICP-MS检测的结果很相近,所以我们不确定我们到底存在着什么问题。另外公司也考虑过采购ICP-MS,但考虑到只要检测结果如果低于某一个范围,其结果就做参考,但高于某一范围,公司就要求要有准确的数值,所以就还继续使用ICP。
原文由 好想带你去蹦极啊(v3037698) 发表:我们也在怀疑仪器可能有问题,仪器已经进行过两次波长校准、汞线校准,加标回收率进行过两次实验,加标汇率在100%-110%,从我们样品浓度来看,这个回收率我觉得没有问题。最后我们也请厂家工程师来实际查看过,人家就是一句话,仪器各项指标没问题,检测的结果也没问题,我们说我们的检测结果和另外两家实验室有区别,工程师就说任何仪器之间都会存在一定的误差的,所以我们也无话可说了。
