主题:【已应助】一台很老的waters液质联用,质谱已坏,想把液相部分用起来
浏览0 回复12 电梯直达
hnteng
一台很老的waters液质联用,质谱已坏,想把液相部分用起来。2996的检测器,600泵,控制器什么都齐全。但电脑不能开机了。软件也没有了。有办法不?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/04/15
你要用起来首先需要把电脑不能开机这个问题解决了,软件没有的话只能找找有没有盗版,或者让工程师私底下装一个,出点小钱。然后再从仪器配置里面把MS模块移走,就能用作LC使用了,当然前提是你LC部分的检测器是正常的。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
通标小菜鸟
sdzb1982
软件没了可以找工程师要,只要有授权许可(我不清楚W家的软件是什么情况)还在就行。
液相色谱柱维护
这种情况原厂已经不会管了。可以联系我们推荐您一个二手仪器群,里面能修的很多
sdzb1982
waters 600 Controller面板能否控制泵的开关、流量设置以及检测器的波长设置?如果可以实现,在检测器后面看看有没有模拟信号的输出接口,如果有模拟信号输出接口,找一国产数据工作站(比如浙大的N2000)可以实现谱图信号的采集。做点简单的分析还是可以的。
我没用过W家的仪器,对waters 600不了解,以上信息仅供参考。
sdzb1982
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
主要是要有软件把模块加进去
是不是这款W家的液相,只能用软件控制?那个600的控制模块能不能,在面板上实现对泵和检测器的控制?有使用过这款仪器的朋友可以来讨论一下。
我看这台仪器是手动进样,如果控制模块600能控制泵和检测器,手动进样触发线,接国产工作站信号采集触发线,应该可以要集到模拟信号。
hnteng
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:
  对,我也是想这样。我有N2000工作站。这个是最简便的。
hnteng
原文由 液相色谱柱维护(Ins_9070be6a) 发表:
    仪器不用修。液相部分是正常的。
sdzb1982
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
通电上机,试一下waters 600 Controller,能不能直接控制泵和检测器。
看看仪器背面控制线连接情况,还有确认检测器有没有模拟信号输出接口。
dadgoh
面板上有功能键,数字键的仪器,一般都可以手动操作。只是要将工作站模式转换成手动模式罢了。你先拔掉模块控制线,背后找找有没有模式选择开关,或者将背后拍照上来。大家给你看看怎么弄。
